BSOD with FS2004?
Hello and Best Wishes to All.
I can link the BSOD repeatedly since the installation of my new tower in September 2010.
I noticed that this happened very often when I was a flight on Flight Simulator 2004.
I do not know what to do and hope you can help me
Windows Forum Admin
Microsoft MVP
Re: [langtitle=fr]BSOD avec FS2004 ?[/langtitle]
Your Dumps are pointing to WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124) so are you overclocking at all (especially since you got your new tower.. :) )
[lang=fr]Que cela signifie t'il?
oui il a été overclocké par un amis qui s'y connait pas mal
Une solution à m'apporter ou ça sens pas très bon :(
Merci de ta réponse[/lang]
Windows Forum Admin
Microsoft MVP
I see from your last post that your system is overclocked. Please reduce or check things like temps and voltage.
[lang=fr]Donc de remettre la config par défaut?
ou bien de l'overclocké moins haut?
[lang=fr]Bonjour,
on m'a parlé que cela pourrait peut etre venir d'une tension un peu trop élevé sur le processeur qui le fait surchauffer et le met en sécurité.
La carte mère ne peut pas avoir ce problème puisque le SB et NB sont en watercooling.
Ce soir je testerai donc de rétablir la valeur nominal du processeur à 2.66Ghz au lieu des 4.2Ghz actuel.
Affaire à suivre sauf si on m'indique que le problème pourrait venir d'un logiciel...[/lang]
#7
So to put the default config?
or the overclocked so high?
Thank you for your answer
Yes, load setup defaults in the bios. The memory is not set right either.
Set the clocks right, then update drivers from Toshiva support:
Toshiba Bluetooth
tosrfbd.sys Thu Sep 24 00:57:27 2009
tosporte.sys Tue Jun 16 06:48:47 2009
tosrfcom.sys Tue Jul 28 06:18:20 2009
Tosrfhid.sys Tue May 19 21:23:51 2009
tosrfusb.sys Fri Sep 11 05:37:18 2009
Saitec
SaiH0763.sys Tue Jul 17 11:45:41 2007
SaiH0BAC.sys Mon Jul 02 05:25:35 2007
SaiH0C2D.sys Mon Jul 02 05:25:35 2007
USB 3.0
nusb3xhc.sys Thu Jan 21 22:22:21 2010
nusb3hub.sys Thu Jan 21 22:22:18 2010
Marvell
mv91xx.sys Fri Dec 25 01:45:39 2009
mvxxmm.sys Fri Dec 25 01:45:15 2009
Update or disable Logitech QuickCam
lvpopf64.sys Fri May 11 19:56:21 2007
lvuvc64.sys Fri May 11 19:59:12 2007
LVUSBS64.sys Fri May 11 20:01:20 2007
Intel Mastrix Storage (ahci controller)
iaStorV.sys Wed Apr 08 12:57:17 2009
Again, load setup defaults in the bios. Update drivers then. And should blue screens still occur - uninstall Daemon Tools and Avast (use MSE).
Crash Dumps:
Loading Dump File [F:\a\Minidump\D M P\DMP\011011-14835-01.dmp]
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (8 procs) Free x64
Built by: 7600.16617.amd64fre.win7_gdr.100618-1621
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03a17000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03c54e50
Debug session time: Mon Jan 10 12:11:13.900 2011 (UTC - 5:00)
System Uptime: 0 days 2:01:23.362
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
BugCheck 124, {0, fffffa80088e3028, fe000000, 400136}
Probably caused by : hardware
Followup: MachineOwner
6: kd> !analyze -v
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa80088e3028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000fe000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000400136, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR:  0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  fs9CPU_8CPU.ex
CURRENT_IRQL:  f
STACK_TEXT:
fffff880`03501b58 fffff800`04005903 : 00000000`00000124 00000000`00000000 fffffa80`088e3028 00000000`fe000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`03501b60 fffff800`03b9d593 : 00000000`00000001 fffffa80`067cfbc0 00000000`00000000 fffffa80`067cfc10 : hal!HalBugCheckSystem+0x1e3
fffff880`03501ba0 fffff800`040055c8 : 00000000`00000728 fffffa80`067cfbc0 fffff880`03501f30 fffff880`03501f00 : nt!WheaReportHwError+0x263
fffff880`03501c00 fffff800`04004f1a : fffffa80`067cfbc0 fffff880`03501f30 fffffa80`067cfbc0 00000000`00000000 : hal!HalpMcaReportError+0x4c
fffff880`03501d50 fffff800`04004dd5 : 00000000`00000008 00000000`00000001 fffff880`03501fb0 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0x9e
fffff880`03501d90 fffff800`03ff8e88 : fffffa80`0a49c9f0 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerWithRendezvous+0x55
fffff880`03501dc0 fffff800`03a85fec : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x40
fffff880`03501df0 fffff800`03a85e53 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x6c
fffff880`03501f30 fffff800`03a46b43 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x153
fffff880`0cb8b6b0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeQueryValuesThread+0x23
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME:  hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_CACHE
Drivers:
fffff880`04288000 fffff880`042c6000   1394ohci 1394ohci.sys Mon Jul 13 20:07:12 2009 (4A5BCC30)
fffff880`0119c000 fffff880`011f3000   ACPI     ACPI.sys     Mon Jul 13 19:19:34 2009 (4A5BC106)
fffff880`0408a000 fffff880`04114000   afd      afd.sys      Mon Jul 13 19:21:40 2009 (4A5BC184)
fffff880`043e9000 fffff880`043ff000   AgileVpn AgileVpn.sys Mon Jul 13 20:10:24 2009 (4A5BCCF0)
fffff880`015dc000 fffff880`015e7000   amdxata  amdxata.sys  Tue May 19 13:56:59 2009 (4A12F2EB)
fffff880`05bcb000 fffff880`05bd3000   ASACPI   ASACPI.sys   Wed Jul 15 23:31:29 2009 (4A5E9F11)
fffff880`043a7000 fffff880`043ad000   AsIO     AsIO.sys     Thu Apr 22 07:18:03 2010 (4BD0306B)
fffff880`043a1000 fffff880`043a7000   AsUpIO   AsUpIO.sys   Sun Jul 05 22:21:38 2009 (4A515FB2)
fffff880`06fa5000 fffff880`06fae000   aswFsBlk aswFsBlk.SYS Tue Sep 07 10:47:09 2010 (4C86506D)
fffff880`06f6b000 fffff880`06fa5000   aswMonFlt aswMonFlt.sys Tue Sep 07 10:47:32 2010 (4C865084)
fffff880`04114000 fffff880`0411e000   aswRdr   aswRdr.SYS   Tue Sep 07 10:47:47 2010 (4C865093)
fffff880`0437e000 fffff880`043a1000   aswSP    aswSP.SYS    Tue Sep 07 10:52:07 2010 (4C865197)
fffff880`0303c000 fffff880`0304c000   aswTdi   aswTdi.SYS   Tue Sep 07 10:52:27 2010 (4C8651AB)
fffff880`01596000 fffff880`0159f000   atapi    atapi.sys    Mon Jul 13 19:19:47 2009 (4A5BC113)
fffff880`0159f000 fffff880`015c9000   ataport  ataport.SYS  Mon Jul 13 19:19:52 2009 (4A5BC118)
fffff880`03183000 fffff880`0318a000   Beep     Beep.SYS     Mon Jul 13 20:00:13 2009 (4A5BCA8D)
fffff880`0436d000 fffff880`0437e000   blbdrive blbdrive.sys Mon Jul 13 19:35:59 2009 (4A5BC4DF)
fffff880`0bf9c000 fffff880`0bfba000   bowser   bowser.sys   Mon Jul 13 19:23:50 2009 (4A5BC206)
fffff960`00710000 fffff960`00737000   cdd      cdd.dll      Wed May 19 15:48:26 2010 (4BF4408A)
fffff880`03150000 fffff880`0317a000   cdrom    cdrom.sys    Mon Jul 13 19:19:54 2009 (4A5BC11A)
fffff880`00c00000 fffff880`00cc0000   CI       CI.dll       Mon Jul 13 21:32:13 2009 (4A5BE01D)
fffff880`01600000 fffff880`01630000   CLASSPNP CLASSPNP.SYS Mon Jul 13 19:19:58 2009 (4A5BC11E)
fffff880`00d4d000 fffff880`00dab000   CLFS     CLFS.SYS     Mon Jul 13 19:19:57 2009 (4A5BC11D)
fffff880`01977000 fffff880`019ea000   cng      cng.sys      Mon Jul 13 19:49:40 2009 (4A5BC814)
fffff880`04c00000 fffff880`04c10000   CompositeBus CompositeBus.sys Mon Jul 13 20:00:33 2009 (4A5BCAA1)
fffff880`06e68000 fffff880`06e76000   crashdmp crashdmp.sys Mon Jul 13 20:01:01 2009 (4A5BCABD)
fffff880`042cc000 fffff880`0434f000   csc      csc.sys      Mon Jul 13 19:24:26 2009 (4A5BC22A)
fffff880`0434f000 fffff880`0436d000   dfsc     dfsc.sys     Mon Jul 13 19:23:44 2009 (4A5BC200)
fffff880`04068000 fffff880`04077000   discache discache.sys Mon Jul 13 19:37:18 2009 (4A5BC52E)
fffff880`01ae3000 fffff880`01af9000   disk     disk.sys     Mon Jul 13 19:19:57 2009 (4A5BC11D)
fffff880`061ce000 fffff880`061f0000   drmk     drmk.sys     Mon Jul 13 21:01:25 2009 (4A5BD8E5)
fffff880`06e76000 fffff880`06e80000   dump_diskdump dump_diskdump.sys Mon Jul 12 23:32:05 2010 (4C3BDE35)
fffff880`06f0c000 fffff880`06f1f000   dump_dumpfve dump_dumpfve.sys Mon Jul 13 19:21:51 2009 (4A5BC18F)
fffff880`06e80000 fffff880`06f0c000   dump_mv91xx dump_mv91xx.sys Fri Dec 25 01:45:39 2009 (4B345F93)
fffff880`03135000 fffff880`0313d000   dump_mvxxmm dump_mvxxmm.sys Fri Dec 25 01:45:15 2009 (4B345F7B)
fffff880`06e5c000 fffff880`06e68000   Dxapi    Dxapi.sys    Mon Jul 13 19:38:28 2009 (4A5BC574)
fffff880`05a5c000 fffff880`05b50000   dxgkrnl  dxgkrnl.sys  Thu Oct 01 21:00:14 2009 (4AC5509E)
fffff880`05b50000 fffff880`05b96000   dxgmms1  dxgmms1.sys  Mon Jul 13 19:38:32 2009 (4A5BC578)
fffff880`05a00000 fffff880`05a4a000   e1y62x64 e1y62x64.sys Wed Apr 07 18:58:49 2010 (4BBD0E29)
fffff880`015e7000 fffff880`015fb000   fileinfo fileinfo.sys Mon Jul 13 19:34:25 2009 (4A5BC481)
fffff880`013b3000 fffff880`013ff000   fltmgr   fltmgr.sys   Mon Jul 13 19:19:59 2009 (4A5BC11F)
fffff880`01800000 fffff880`0180a000   Fs_Rec   Fs_Rec.sys   Mon Jul 13 19:19:45 2009 (4A5BC111)
fffff880`0c68e000 fffff880`0c69e680   ftdibus  ftdibus.sys  Mon Jul 12 09:49:09 2010 (4C3B1D55)
fffff880`0d40a000 fffff880`0d423000   ftser2k  ftser2k.sys  Mon Jul 12 09:48:45 2010 (4C3B1D3D)
fffff880`01aa9000 fffff880`01ae3000   fvevol   fvevol.sys   Fri Sep 25 22:34:26 2009 (4ABD7DB2)
fffff880`01b85000 fffff880`01bcf000   fwpkclnt fwpkclnt.sys Mon Jul 13 19:21:08 2009 (4A5BC164)
fffff800`03ff3000 fffff800`0403c000   hal      hal.dll      Mon Jul 13 21:27:36 2009 (4A5BDF08)
fffff880`05b96000 fffff880`05bba000   HDAudBus HDAudBus.sys Mon Jul 13 20:06:13 2009 (4A5BCBF5)
fffff880`0c6bd000 fffff880`0c6d6000   HIDCLASS HIDCLASS.SYS Mon Jul 13 20:06:21 2009 (4A5BCBFD)
fffff880`0c6d6000 fffff880`0c6de080   HIDPARSE HIDPARSE.SYS Mon Jul 13 20:06:17 2009 (4A5BCBF9)
fffff880`0c6af000 fffff880`0c6bd000   hidusb   hidusb.sys   Mon Jul 13 20:06:22 2009 (4A5BCBFE)
fffff880`0bed4000 fffff880`0bf9c000   HTTP     HTTP.sys     Mon Jul 13 19:22:16 2009 (4A5BC1A8)
fffff880`01aa0000 fffff880`01aa9000   hwpolicy hwpolicy.sys Mon Jul 13 19:19:22 2009 (4A5BC0FA)
fffff880`05bd3000 fffff880`05bf1000   i8042prt i8042prt.sys Mon Jul 13 19:19:57 2009 (4A5BC11D)
fffff880`01442000 fffff880`01596000   iaStor   iaStor.sys   Sat Nov 06 03:44:52 2010 (4CD50774)
fffff880`01209000 fffff880`01327000   iaStorV  iaStorV.sys  Wed Apr 08 12:57:17 2009 (49DCD76D)
fffff880`043d3000 fffff880`043e9000   intelppm intelppm.sys Mon Jul 13 19:19:25 2009 (4A5BC0FD)
fffff880`00e73000 fffff880`00e94000   jraid    jraid.sys    Mon Sep 06 22:37:00 2010 (4C85A54C)
fffff880`05bf1000 fffff880`05c00000   kbdclass kbdclass.sys Mon Jul 13 19:19:50 2009 (4A5BC116)
fffff800`00bd0000 fffff800`00bda000   kdcom    kdcom.dll    Mon Jul 13 21:31:07 2009 (4A5BDFDB)
fffff880`0d400000 fffff880`0d40a000   kerneld  kerneld.amd64 Wed Feb 17 13:47:03 2010 (4B7C39A7)
fffff880`00dab000 fffff880`00dee000   ks       ks.sys       Wed Mar 03 23:32:25 2010 (4B8F37D9)
fffff880`0195d000 fffff880`01977000   ksecdd   ksecdd.sys   Mon Jul 13 19:20:54 2009 (4A5BC156)
fffff880`01b5a000 fffff880`01b85000   ksecpkg  ksecpkg.sys  Fri Dec 11 01:03:32 2009 (4B21E0B4)
fffff880`061f0000 fffff880`061f5200   ksthunk  ksthunk.sys  Mon Jul 13 20:00:19 2009 (4A5BCA93)
fffff880`0c7e7000 fffff880`0c7f4d80   ladfDHP2amd64 ladfDHP2amd64.sys Fri Sep 24 13:06:44 2010 (4C9CDAA4)
fffff880`0d06a000 fffff880`0d0c4c00   ladfSBVMamd64 ladfSBVMamd64.sys Fri Sep 24 15:13:10 2010 (4C9CF846)
fffff880`0d0ea000 fffff880`0d0ff000   LHidFilt LHidFilt.Sys Tue Aug 24 13:21:36 2010 (4C73FFA0)
fffff880`06fcf000 fffff880`06fe4000   lltdio   lltdio.sys   Mon Jul 13 20:08:50 2009 (4A5BCC92)
fffff880`0d10c000 fffff880`0d120000   LMouFilt LMouFilt.Sys Tue Aug 24 13:21:43 2010 (4C73FFA7)
fffff880`06f48000 fffff880`06f6b000   luafv    luafv.sys    Mon Jul 13 19:26:13 2009 (4A5BC295)
fffff880`0c69f000 fffff880`0c6af000   LUsbFilt LUsbFilt.Sys Tue Aug 24 13:21:47 2010 (4C73FFAB)
fffff880`0d47c000 fffff880`0d5c6d00   lvpopf64 lvpopf64.sys Fri May 11 19:56:21 2007 (464502A5)
fffff880`0c667000 fffff880`0c671000   LVPr2M64 LVPr2M64.sys Wed Oct 07 04:26:50 2009 (4ACC50CA)
fffff880`0c6ec000 fffff880`0c6f6900   LVUSBS64 LVUSBS64.sys Fri May 11 20:01:20 2007 (464503D0)
fffff880`0e85d000 fffff880`0ebcd500   lvuvc64  lvuvc64.sys  Fri May 11 19:59:12 2007 (46450350)
fffff880`00cf5000 fffff880`00d39000   mcupdate_GenuineIntel mcupdate_GenuineIntel.dll Mon Jul 13 21:29:10 2009 (4A5BDF66)
fffff880`06f1f000 fffff880`06f2d000   monitor  monitor.sys  Mon Jul 13 19:38:52 2009 (4A5BC58C)
fffff880`0141a000 fffff880`01429000   mouclass mouclass.sys Mon Jul 13 19:19:50 2009 (4A5BC116)
fffff880`0d0ff000 fffff880`0d10c000   mouhid   mouhid.sys   Mon Jul 13 20:00:20 2009 (4A5BCA94)
fffff880`00e94000 fffff880`00eae000   mountmgr mountmgr.sys Mon Jul 13 19:19:54 2009 (4A5BC11A)
fffff880`0bfba000 fffff880`0bfd2000   mpsdrv   mpsdrv.sys   Mon Jul 13 20:08:25 2009 (4A5BCC79)
fffff880`0bfd2000 fffff880`0bfff000   mrxsmb   mrxsmb.sys   Sat Feb 27 02:52:19 2010 (4B88CF33)
fffff880`0be00000 fffff880`0be4e000   mrxsmb10 mrxsmb10.sys Sat Feb 27 02:52:28 2010 (4B88CF3C)
fffff880`0be4e000 fffff880`0be71000   mrxsmb20 mrxsmb20.sys Sat Feb 27 02:52:26 2010 (4B88CF3A)
fffff880`015c9000 fffff880`015d4000   msahci   msahci.sys   Mon Jul 13 20:01:01 2009 (4A5BCABD)
fffff880`031e8000 fffff880`031f3000   Msfs     Msfs.SYS     Mon Jul 13 19:19:47 2009 (4A5BC113)
fffff880`011f3000 fffff880`011fd000   msisadrv msisadrv.sys Mon Jul 13 19:19:26 2009 (4A5BC0FE)
fffff880`018ff000 fffff880`0195d000   msrpc    msrpc.sys    Mon Jul 13 19:21:32 2009 (4A5BC17C)
fffff880`0405d000 fffff880`04068000   mssmbios mssmbios.sys Mon Jul 13 19:31:10 2009 (4A5BC3BE)
fffff880`01a8e000 fffff880`01aa0000   mup      mup.sys      Mon Jul 13 19:23:45 2009 (4A5BC201)
fffff880`01327000 fffff880`013b3000   mv91xx   mv91xx.sys   Fri Dec 25 01:45:39 2009 (4B345F93)
fffff880`015d4000 fffff880`015dc000   mvxxmm   mvxxmm.sys   Fri Dec 25 01:45:15 2009 (4B345F7B)
fffff880`0180a000 fffff880`018fc000   ndis     ndis.sys     Mon Jul 13 19:21:40 2009 (4A5BC184)
fffff880`04077000 fffff880`04083000   ndistapi ndistapi.sys Mon Jul 13 20:10:00 2009 (4A5BCCD8)
fffff880`06fe4000 fffff880`06ff7000   ndisuio  ndisuio.sys  Mon Jul 13 20:09:25 2009 (4A5BCCB5)
fffff880`03070000 fffff880`0309f000   ndiswan  ndiswan.sys  Mon Jul 13 20:10:11 2009 (4A5BCCE3)
fffff880`06148000 fffff880`0615d000   NDProxy  NDProxy.SYS  Mon Jul 13 20:10:05 2009 (4A5BCCDD)
fffff880`04192000 fffff880`041a1000   netbios  netbios.sys  Mon Jul 13 20:09:26 2009 (4A5BCCB6)
fffff880`0411e000 fffff880`04163000   netbt    netbt.sys    Mon Jul 13 19:21:28 2009 (4A5BC178)
fffff880`01afa000 fffff880`01b5a000   NETIO    NETIO.SYS    Mon Jul 13 19:21:46 2009 (4A5BC18A)
fffff880`03000000 fffff880`03011000   Npfs     Npfs.SYS     Mon Jul 13 19:19:48 2009 (4A5BC114)
fffff880`04051000 fffff880`0405d000   nsiproxy nsiproxy.sys Mon Jul 13 19:21:02 2009 (4A5BC15E)
fffff800`03a17000 fffff800`03ff3000   nt       ntkrnlmp.exe Sat Jun 19 00:16:41 2010 (4C1C44A9)
fffff880`01630000 fffff880`017d3000   Ntfs     Ntfs.sys     Mon Jul 13 19:20:47 2009 (4A5BC14F)
fffff880`0317a000 fffff880`03183000   Null     Null.SYS     Mon Jul 13 19:19:37 2009 (4A5BC109)
fffff880`00eae000 fffff880`00ec6000   nusb3hub nusb3hub.sys Thu Jan 21 22:22:18 2010 (4B5919EA)
fffff880`04200000 fffff880`04230000   nusb3xhc nusb3xhc.sys Thu Jan 21 22:22:21 2010 (4B5919ED)
fffff880`057ef000 fffff880`057f0180   nvBridge nvBridge.kmd Sat Oct 16 13:06:16 2010 (4CB9DB88)
fffff880`06168000 fffff880`06191000   nvhda64v nvhda64v.sys Tue Sep 07 16:08:40 2010 (4C869BC8)
fffff880`04c15000 fffff880`057eea80   nvlddmkm nvlddmkm.sys Sat Oct 16 13:12:46 2010 (4CB9DD0E)
fffff880`06058000 fffff880`060ab000   nwifi    nwifi.sys    Mon Jul 13 20:07:23 2009 (4A5BCC3B)
fffff880`0416c000 fffff880`04192000   pacer    pacer.sys    Mon Jul 13 20:09:41 2009 (4A5BCCC5)
fffff880`0100d000 fffff880`01022000   partmgr  partmgr.sys  Mon Jul 13 19:19:58 2009 (4A5BC11E)
fffff880`00f92000 fffff880`00fc5000   pci      pci.sys      Mon Jul 13 19:19:51 2009 (4A5BC117)
fffff880`00e5c000 fffff880`00e63000   pciide   pciide.sys   Mon Jul 13 19:19:49 2009 (4A5BC115)
fffff880`00e63000 fffff880`00e73000   PCIIDEX  PCIIDEX.SYS  Mon Jul 13 19:19:48 2009 (4A5BC114)
fffff880`019ea000 fffff880`019fb000   pcw      pcw.sys      Mon Jul 13 19:19:27 2009 (4A5BC0FF)
fffff880`0c6f7000 fffff880`0c79d000   peauth   peauth.sys   Mon Jul 13 21:01:19 2009 (4A5BD8DF)
fffff880`06191000 fffff880`061ce000   portcls  portcls.sys  Mon Jul 13 20:06:27 2009 (4A5BCC03)
fffff880`00d39000 fffff880`00d4d000   PSHED    PSHED.dll    Mon Jul 13 21:32:23 2009 (4A5BE027)
fffff880`0304c000 fffff880`03070000   rasl2tp  rasl2tp.sys  Mon Jul 13 20:10:11 2009 (4A5BCCE3)
fffff880`041e3000 fffff880`041fe000   raspppoe raspppoe.sys Mon Jul 13 20:10:17 2009 (4A5BCCE9)
fffff880`017d3000 fffff880`017f4000   raspptp  raspptp.sys  Mon Jul 13 20:10:18 2009 (4A5BCCEA)
fffff880`01400000 fffff880`0141a000   rassstp  rassstp.sys  Mon Jul 13 20:10:25 2009 (4A5BCCF1)
fffff880`04000000 fffff880`04051000   rdbss    rdbss.sys    Mon Jul 13 19:24:09 2009 (4A5BC219)
fffff880`031f3000 fffff880`031fe000   rdpbus   rdpbus.sys   Mon Jul 13 20:17:46 2009 (4A5BCEAA)
fffff880`031cd000 fffff880`031d6000   RDPCDD   RDPCDD.sys   Mon Jul 13 20:16:34 2009 (4A5BCE62)
fffff880`031d6000 fffff880`031df000   rdpencdd rdpencdd.sys Mon Jul 13 20:16:34 2009 (4A5BCE62)
fffff880`031df000 fffff880`031e8000   rdprefmp rdprefmp.sys Mon Jul 13 20:16:35 2009 (4A5BCE63)
fffff880`01a54000 fffff880`01a8e000   rdyboost rdyboost.sys Mon Jul 13 19:34:34 2009 (4A5BC48A)
fffff880`06c00000 fffff880`06c18000   rspndr   rspndr.sys   Mon Jul 13 20:08:50 2009 (4A5BCC92)
fffff880`06c24000 fffff880`06e4a300   RTKVHD64 RTKVHD64.sys Fri Jan 29 01:48:35 2010 (4B6284C3)
fffff880`0d1bd000 fffff880`0d1e6d00   SaiH0763 SaiH0763.sys Tue Jul 17 11:45:41 2007 (469CE425)
fffff880`0d193000 fffff880`0d1bcb00   SaiH0BAC SaiH0BAC.sys Mon Jul 02 05:25:35 2007 (4688C48F)
fffff880`0d169000 fffff880`0d192b00   SaiH0C2D SaiH0C2D.sys Mon Jul 02 05:25:35 2007 (4688C48F)
fffff880`0116d000 fffff880`0119c000   SCSIPORT SCSIPORT.SYS Mon Jul 13 20:01:04 2009 (4A5BCAC0)
fffff880`0c79d000 fffff880`0c7a8000   secdrv   secdrv.SYS   Wed Sep 13 09:18:38 2006 (4508052E)
fffff880`0d423000 fffff880`0d42f000   serenum  serenum.sys  Mon Jul 13 20:00:33 2009 (4A5BCAA1)
fffff880`01a4c000 fffff880`01a54000   spldr    spldr.sys    Mon May 11 12:56:27 2009 (4A0858BB)
fffff880`0103d000 fffff880`01164000   sptd     sptd.sys     Wed Apr 07 21:29:00 2010 (4BBD315C)
fffff880`0309f000 fffff880`03135000   srv      srv.sys      Thu Aug 26 23:38:00 2010 (4C773318)
fffff880`0c600000 fffff880`0c667000   srv2     srv2.sys     Thu Aug 26 23:37:46 2010 (4C77330A)
fffff880`0c7a8000 fffff880`0c7d5000   srvnet   srvnet.sys   Thu Aug 26 23:37:24 2010 (4C7732F4)
fffff880`05a57000 fffff880`05a58480   swenum   swenum.sys   Mon Jul 13 20:00:18 2009 (4A5BCA92)
fffff880`01c02000 fffff880`01dff000   tcpip    tcpip.sys    Sun Jun 13 23:39:04 2010 (4C15A458)
fffff880`0c7d5000 fffff880`0c7e7000   tcpipreg tcpipreg.sys Mon Jul 13 20:09:49 2009 (4A5BCCCD)
fffff880`0302f000 fffff880`0303c000   TDI      TDI.SYS      Mon Jul 13 19:21:18 2009 (4A5BC16E)
fffff880`03011000 fffff880`0302f000   tdx      tdx.sys      Mon Jul 13 19:21:15 2009 (4A5BC16B)
fffff880`041cf000 fffff880`041e3000   termdd   termdd.sys   Mon Jul 13 20:16:36 2009 (4A5BCE64)
fffff880`06e4b000 fffff880`06e5c000   tosporte tosporte.sys Tue Jun 16 06:48:47 2009 (4A37788F)
fffff880`0d120000 fffff880`0d152700   tosrfbd  tosrfbd.sys  Thu Sep 24 00:57:27 2009 (4ABAFC37)
fffff880`041a1000 fffff880`041b3a00   tosrfcom tosrfcom.sys Tue Jul 28 06:18:20 2009 (4A6ED06C)
fffff880`0d153000 fffff880`0d168b00   Tosrfhid Tosrfhid.sys Tue May 19 21:23:51 2009 (4A135BA7)
fffff880`0c6df000 fffff880`0c6ec000   tosrfusb tosrfusb.sys Fri Sep 11 05:37:18 2009 (4AAA1A4E)
fffff960`004d0000 fffff960`004da000   TSDDD    TSDDD.dll    unavailable (00000000)
fffff880`043ad000 fffff880`043d3000   tunnel   tunnel.sys   Mon Jul 13 20:09:37 2009 (4A5BCCC1)
fffff880`01429000 fffff880`0143b000   umbus    umbus.sys    Mon Jul 13 20:06:56 2009 (4A5BCC20)
fffff880`0be71000 fffff880`0be8bc00   usbaudio usbaudio.sys Mon Jul 13 20:06:31 2009 (4A5BCC07)
fffff880`0c671000 fffff880`0c68e000   usbccgp  usbccgp.sys  Mon Jul 13 20:06:45 2009 (4A5BCC15)
fffff880`04230000 fffff880`04231f00   USBD     USBD.SYS     Mon Jul 13 20:06:23 2009 (4A5BCBFF)
fffff880`05bba000 fffff880`05bcb000   usbehci  usbehci.sys  Mon Jul 13 20:06:30 2009 (4A5BCC06)
fffff880`060ee000 fffff880`06148000   usbhub   usbhub.sys   Mon Jul 13 20:07:09 2009 (4A5BCC2D)
fffff880`04232000 fffff880`04288000   USBPORT  USBPORT.SYS  Mon Jul 13 20:06:31 2009 (4A5BCC07)
fffff880`06f2d000 fffff880`06f48000   USBSTOR  USBSTOR.SYS  Mon Jul 13 20:06:34 2009 (4A5BCC0A)
fffff880`05a4a000 fffff880`05a57000   usbuhci  usbuhci.sys  Mon Jul 13 20:06:27 2009 (4A5BCC03)
fffff880`01000000 fffff880`0100d000   vdrvroot vdrvroot.sys Mon Jul 13 20:01:31 2009 (4A5BCADB)
fffff880`0318a000 fffff880`03198000   vga      vga.sys      Mon Jul 13 19:38:47 2009 (4A5BC587)
fffff880`03198000 fffff880`031bd000   VIDEOPRT VIDEOPRT.SYS Mon Jul 13 19:38:51 2009 (4A5BC58B)
fffff880`01bcf000 fffff880`01bdf000   vmstorfl vmstorfl.sys Mon Jul 13 19:42:54 2009 (4A5BC67E)
fffff880`01022000 fffff880`01037000   volmgr   volmgr.sys   Mon Jul 13 19:19:57 2009 (4A5BC11D)
fffff880`00e00000 fffff880`00e5c000   volmgrx  volmgrx.sys  Mon Jul 13 19:20:33 2009 (4A5BC141)
fffff880`01a00000 fffff880`01a4c000   volsnap  volsnap.sys  Mon Jul 13 19:20:08 2009 (4A5BC128)
fffff880`041b4000 fffff880`041cf000   wanarp   wanarp.sys   Mon Jul 13 20:10:21 2009 (4A5BCCED)
fffff880`031bd000 fffff880`031cd000   watchdog watchdog.sys Mon Jul 13 19:37:35 2009 (4A5BC53F)
fffff880`00edf000 fffff880`00f83000   Wdf01000 Wdf01000.sys Mon Jul 13 19:22:07 2009 (4A5BC19F)
fffff880`00f83000 fffff880`00f92000   WDFLDR   WDFLDR.SYS   Mon Jul 13 19:19:54 2009 (4A5BC11A)
fffff880`04163000 fffff880`0416c000   wfplwf   wfplwf.sys   Mon Jul 13 20:09:26 2009 (4A5BCCB6)
fffff960`00060000 fffff960`00370000   win32k   win32k.sys   Tue Oct 19 23:08:46 2010 (4CBE5D3E)
fffff880`057f1000 fffff880`057fa000   wmiacpi  wmiacpi.sys  Mon Jul 13 19:31:02 2009 (4A5BC3B6)
fffff880`01164000 fffff880`0116d000   WMILIB   WMILIB.SYS   Mon Jul 13 19:19:51 2009 (4A5BC117)
fffff880`06fae000 fffff880`06fcf000   WudfPf   WudfPf.sys   Mon Jul 13 20:05:37 2009 (4A5BCBD1)
fffff880`0d5c7000 fffff880`0d5f8000   WUDFRd   WUDFRd.sys   Mon Jul 13 20:06:06 2009 (4A5BCBEE)
Unloaded modules:
fffff880`0d0de000 fffff880`0d0ea000   serenum.sys
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  0000C000
fffff880`0d0c5000 fffff880`0d0de000   ftser2k.sys
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  00019000
fffff880`0d40a000 fffff880`0d47b000   spsys.sys
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  00071000
fffff880`01bdf000 fffff880`01bed000   crashdmp.sys
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  0000E000
fffff880`01bed000 fffff880`01bf7000   dump_scsipor
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  0000A000
fffff880`030a9000 fffff880`03135000   dump_mv91xx.
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  0008C000
fffff880`0313d000 fffff880`03150000   dump_dumpfve
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  00013000
fffff880`0604d000 fffff880`06058000   LVUSBS64.sys
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  0000B000
fffff880`06042000 fffff880`0604d000   LVUSBS64.sys
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  0000B000
fffff880`06037000 fffff880`06042000   LVUSBS64.sys
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  0000B000
fffff880`0602c000 fffff880`06037000   LVUSBS64.sys
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  0000B000
fffff880`06021000 fffff880`0602c000   LVUSBS64.sys
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  0000B000
fffff880`06016000 fffff880`06021000   LVUSBS64.sys
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  0000B000
fffff880`0600b000 fffff880`06016000   LVUSBS64.sys
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  0000B000
fffff880`06000000 fffff880`0600b000   LVUSBS64.sys
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  0000B000
fffff880`0615d000 fffff880`06168000   LVUSBS64.sys
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  0000B000
#8
Cyber thank you,
I look at it tonight and will let you know
Windows Forum Admin
Microsoft MVP
#9
Teamfsx,
did you reduce the overclock?
#10
Merci Cyber, je regarde tout ça ce soir et vous tiens au courant.
Good luck.
#11
[langtitle=fr]Re: Merci Cyber, je regarde tout ça ce soir et vous tiens au courant.[/langtitle]
[lang=fr]Je réduis l'overclock ce soir en rentrant du travail (dans 3h)
Mise par défaut ou alors réduction du fsb du proc à un coeff de 170 au lieu de 200 ...[/lang]
#12
[langtitle=fr]Re: BSOD with FS2004?[/langtitle]
teamfsx said:
I reduce the overclock tonight coming home from work (3h)
Default setting or reducing the fsb then the method to a coefficient of 170 instead of 200
Just load setup defaults in the bios.
[lang=fr]Bonsoir,
avant de remettre la config par défaut j'ai voulu mettre à jour les pilotes.
Je me suis bien rendu compte que ma webcam n'était pas compatible avec seven.
J'ai eu un BSOD quelques secondes après une conversation sur msn.
Je l'ai désinstallé et après un test sur FS2004 pas de soucis.
Je vais faire d'autres test et reviendrai vous tenir informer.
Merci à tous
++[/lang]
#14
Re: [langtitle=fr]Re: Merci Cyber, je regarde tout ça ce soir et vous tiens au courant.[/langtitle]
If a device is not compatible with Windows 7, disable it in Control Panel >> Device Manager.
If a software is not compatible with Windows 7, uninstall it.
#15
[lang=fr]Je ne sais plus quoi faire.
J'ai mis à jour quelques pilotes mais je ne sais plus lesquels. J'ai désinstallé ma webcam. J'ai désinstallé quelques modules Vrinsight et Saitek.
J'ai essayé de remettre le processeur de base avant l'overclocking mais impossible (BSOD 0x0000007E je crois)
Tous les test que j'ai pu faire se sont soldés par un BSOD...
C'est lassant :([/lang] View attachment Seven Forums.rar
#16
Of course it's boring! You've got stop 0x124 which means a hardware issue. :)
BugCheck 124, {0, fffffa8008948028, fe200040, 100014a}
[B]WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred[/B]
Stack nt, hal
[B]0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_CACHE[/B]
Crash Dumps:
Loading Dump File [F:\a\Minidump\D M P\DMP\121510-19437-01.dmp]
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`0384a000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03a87e50
Debug session time: Wed Dec 15 15:36:51.354 2010 (UTC - 5:00)
System Uptime: 0 days 3:16:45.338
4: kd> !analyze -v
Arguments:
Arg2: fffffa8008948028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000fe200040, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 000000000100014a, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
PROCESS_NAME:  fs9.exe
CURRENT_IRQL:  f
STACK_TEXT:
fffff880`009bab58 fffff800`03813903 : 00000000`00000124 00000000`00000000 fffffa80`08948028 00000000`fe200040 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`009bab60 fffff800`039d0593 : 00000000`00000001 fffffa80`08e11ea0 00000000`00000000 fffffa80`08e11ef0 : hal!HalBugCheckSystem+0x1e3
fffff880`009baba0 fffff800`038135c8 : 00000000`00000728 fffffa80`08e11ea0 fffff880`009baf30 fffff880`009baf00 : nt!WheaReportHwError+0x263
fffff880`009bac00 fffff800`03812f1a : fffffa80`08e11ea0 fffff880`009baf30 fffffa80`08e11ea0 00000000`00000000 : hal!HalpMcaReportError+0x4c
fffff880`009bad50 fffff800`03812dd5 : 00000000`00000008 00000000`00000001 fffff880`009bafb0 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0x9e
fffff880`009bad90 fffff800`03806e88 : 00000000`03035d68 00000000`06450040 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerWithRendezvous+0x55
fffff880`009badc0 fffff800`038b8fec : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x40
fffff880`009badf0 fffff800`038b8e53 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x6c
fffff880`009baf30 00000000`6c21d771 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x153
00000000`0018fbac 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x6c21d771
STACK_COMMAND:  kb
#17
Do not overclock. Load setup defaults in the bios.
#18
[lang=fr]bien là je suis d'accord avec toi mais lequel :die:
dois-je débrancher tous mes ports USB?
j'ai de brancher
- Casque logitech G35 (acheté après les BSOD)
- Yoke + 2 manettes de gaz SAITEK
- Palonnier SAITEK
- Clavier
- Souris
- Branchement pour la Matrox triplehead 2Go
- 1 Bloc de 7 ports USB
[/lang]
#19
[lang=fr]Oui Cyber je veux bien mais en voulant remettre par défaut dans le bios, j'ai seven qui plante lors de son chargement
BSOD Erreur 0x0000007B[/lang]
#20
STOP 0X124
No need to unplug those, do not overclock. Load setup defaults in the bios and see how it goes. If you get another stop 0x124 then you need to replace your hardware.
