Ik kom er echt niet meer uit... please help
:( Hallo Mensen .... Ik heb een PC samen gesteld en heb Het Probleem dat Mijn pc bij een Koude start een random bsod geeft
Mijn Systeem samenstelling is:
Moederboard: MSI P55-GD55
videokaart: Asus 5850
Hardeschijf: Hitachi Deskstar 7K1000.C - Vaste schijf - 1 TB - SATA-300 NL
2 Schijven van Seagate 500GB
Voeding 700watt Coolermaster
Geheugen: A-DATA GAMING SERIE 4GB (totaal)
De Onderdelen zijn Allemaal al vervangen in de winkel
Mijn windows is ook al geherinstalleerd en er staat eigenlijk niks op behalve starcraft 2 en mijn news leecher en office,
En de belangerijke drivers en daarbij horende software
het probleem is alleen bij een koude start.
Want als ik hem ff aan en uit zet op de harde manier is het probleem ook verholpen.
ik heb een paar dump files bij gezet wat ik krijg.
weet iemand het antwoord want wij zijn ten einde raad
View attachment 110210-28002-01.dmp
Re: [langtitle=nl]Ik kom er echt niet meer uit help[/langtitle]
Hello and welcome.
Go to the bios settings. Load the Optimized Defaults and save.
Then clean install Windows if errors continue:
REGISTRY_ERROR (51)
Something has gone badly wrong with the registry.  If a kernel debugger
is available, get a stack trace. It can also indicate that the registry got
an I/O error while trying to read one of its files, so it can be caused by
hardware problems or filesystem corruption.
It may occur due to a failure in a refresh operation, which is used only
in by the security system, and then only when resource limits are encountered.
Arguments:
Arg1: 00000001, (reserved)
Arg2: 8be1b6f0, (reserved)
Arg3: 00e0f000, depends on where Windows bugchecked, may be pointer to hive
Arg4: 00000374, depends on where Windows bugchecked, may be return code of
    HvCheckHive if the hive is corrupt.
Debugging Details:
Don't use any registry cleaners at all, except Ccleaner.
Hello and welcome.
REGISTRY_ERROR (51)
Arguments:
Debugging Details:
[lang=nl]zaterdag is mijn pc op nieuw clean geinstalleerd en mijn bios staat op optimized defaults , heb ook geprobeerd mijn I5 zijn turbo boost uittezetten.[/lang]
Not quite sure what you're saying, since the translation may not be perfect. If you're using any overclocking or boosting utilities, don't do so. Uninstall them.
Is your computer in Windows and running now well or not?
[lang=nl]nou overklokken en zo doe ik niet aan... alleen maar game niks anders ........ maar het probleem is alleen bij een koude start ..
Dus als ik mijn pc nu uit doe , en dan over 4 uurtjes weer aan ,
Dan heb ik een random BSOD[/lang]
I understand. Now that the bios is set to Optimized Defaults, post any new crashes that may happen. Also, begin to test the memory with Memtest86+. Overnight is needed to test fully. If any errors, replace the RAM in the machine.
