inexio
Здравствуйте, мне очень нужна помощь, я не могу справиться с этой проблемой очень долго.
Моя система:
AMD FX 8300 (4.4Ghz)
RTX 2060
Оперативная память: 2 HyperX 1866mhz (повышение 1960mhz)
твердотельный накопитель Kingston 120GB
SSD WD 500gb синий
Материнская плата: ASrock 970m PRO3
KSAs 500w Power Supply
Ранее была 1 RAM бар, но я купил второй Панель памяти, синий экран отсутствовал очень долго 7 месяцев, но потом он начал появляться сначала, я думал, что разгон и удалил его, но проблема не исчезла, и я установил разгон обратно, проверил температуру (максимум 60 градусов ) хорошее охлаждение, проверил оперативную память в memtest86 в течение 4 часов, ошибок не было найдено,
я проверил, что ошибки ssd не обнаружены, но после того, как на диске C появляются ошибки bsod, я не могу решить эту проблему уже 3 месяца,
но я не могу нести его в ремонт, я живу в России, они могут легко украсть компоненты
If that is the
when I reinstall Windows, there are no blue screens and generally no errors for a week or even more, and then they start again
Is this with the machine overclocked or not?
If i were you,
I would remove all overclocks.
Reinstall windows and then run for at least two weeks without any overclock.
Let's see if the system will run fine without an overclock?
If that is the
If i were you,
If that is the
If i were you,
I understand you dude, thank you very much, I’ve understood it, the thing is in the power supply, when I got out the blue screen, there was such a sound trrrrr, it most likely means that the power supply, the campaign drawdown occurs at some point, because I looked on the power supply, it says 444W, that is, not all 500 watts are there, I decided to lower the power consumption of the video card in msi afterburner, I think there won't be bsod right now, I will buy a bequiet power supply at 600 watts, there is 574 watts
a good test would be to set the pc to normal... No overclocks.
See if the system will run ok at default values.
If it does then you know it's either the overclock is too high or the PSU isn't enough.
